您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 三相电抗器价格 晨格供 三相电抗器厂家报价
che172518
che172518   |   当前状态:在线
总积分:140  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-28
che172518  发表于 2016/12/9 9:45:06      652 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、用途
CHENGE所制造的调谐电抗器在有谐波源设备的系统中如需发送功率因数而装置电容器,谐波可能导致变压器和电容器产生共振。为避免谐波共振可在电容器前串联一调谐电抗器。调谐电抗器组之设计频率必须远低于系统的低阶谐波频率,如此在基本波频率(50Hz)可补偿无功功率,且没有谐波共振的危险 。
二、调谐电抗器设计点:
较小的尺寸、重量和损失
抚摸绝缘和温升测试
可选择调谐频率和高稳定线性度
较低的噪音和坚固的机械结构 /高可靠性与优良品质
CHENGE所制造的调谐电抗器系为铁心电抗器,所有产品系在真空下注以聚酯树脂,注入过程中电抗器系在周围温度40℃下制造,其干燥温度为140℃。
调谐电抗器的线性度为llin=1.2*(l1+l2+...+ln-1+ln)=1.2*∑l,在此情况下电感值衰减程度亦不超过额定电感的5%,调谐电抗器的电感误差值为±3%√
电抗器中间线圈配有温控开关,避免电抗器过热损坏
额定电流通常是由客户指定。如果没有指定,额定电流系以下式计算而得:其中l11.05*ln(有考虑5%的过电压)
固定电话:021-64296911
在线QQ290077756
联系方式:15021600901
网址:www.chengedianli.com
