您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电容器 电容器质量怎么样 晨格供
che172518
che172518   |   当前状态:在线
总积分:140  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-28
电容器 电容器质量怎么样 晨格供
che172518  发表于 2016/12/9 10:15:42      626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容器 电容器质量怎么样 晨格供
产品描述:
1  螺栓出线方式,保证了接线的可靠稳定,满足大容量、大电流的要求;
2. 可靠的美式过压力防爆结构,内置式放电电阻,使得产品更可靠;
3. 长寿命、多元件设计,增加散热面积,使电容器的温升更低,延长电容器的使用寿命;
4. 电容器元件用金属化薄膜采用特别的方阻设计,既有很高的自愈性能,又满足了高可靠性的接触和高耐压的要求;
 5. 有效的防护措施,免除对人体的伤害;
6. 方便可靠的安装方式,提高了工作效率;
7. 优质圆柱形铝外壳,美观漂亮,更小的体积,使得单柜的容量更大。工业产品的设计家电化,提升成品形象,为客户创造价值。
8.    本规格电容器采用高温膜材料制作,是行业里面先进的一种薄膜,也可采用内串薄膜制作。
技术参数 额定电压
 440V450V480V500V525V690V750V850V866V950V
执行标准
 IEC831-12   IEC60831-1.2   VDE0560-46+47    GB12747-2004
过电压
 1.1Un8小时/.1.15Un  30/   1.3Un1分钟
过电流
 1.3In   (峰值电流:300倍的额定电流
 保护
 压力保护器
容量偏差
 -5%+5-+15%Cn(额定电容
 介质
 优质金属化聚丙烯膜,高温薄膜
介质损耗
 在额定电压下≤0.25W/Kvar
 外形结构
 铝外壳。底部设有螺栓
电压试验
 极间施加2.15Un10秒,极壳3KV.10
 放电保护
 附带内置放电模块(1分钟≤50V
环境温度
 -25/D-25℃~+55℃)
 保护等级
 IP20(加封盖,满足IP54)
使用海拔
 4500
 使用寿命
 平均.大于170000h
注入材料
 气体、氮气
 内置
 灭弧装置.蛭石
固定电话:021-64296911
在线QQ290077756
联系方式:15021600901
网址:www.chengedianli.com
