您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S7-1500 通过ETHERNET与S7-200 SMART CPU 通信
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2016/12/9 16:02:26      2662 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
软件:TIA Portal V13 sp1,STEP 7-MicroWIN SMART v2.2
系统:windows7 64位旗舰版 sp1
此测试为:smart plc为客户机,s7-1500为服务器
一、组态s7-1500,IP:192.168.0.32
二、在cpu属性-保护-连接机制- 勾选 允许远程对象get/put通信访问。
三、smart v2.2建立 get/put向导,读和写,远程cpu (s7-1500)的ip,及其通信地址。(注意:通信地址对应,存储器分配地址不能出现与程序地址的冲突)
四、向导完成后,生成子程序,在主程序里用sm0.0调用。
五、两边同时在线监控,在通信地址里写入数值,测试结果通信正常。
欢迎拍砖!
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/12/11 11:12:20
    我先占沙发!感谢楼主分享!
    引用 bonbo 2016/12/11 11:12:20 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/12/11 15:56:59
    有两点需要提一下 1. 200SMART库存储区冲突的问题 2.访问1500V区也就是DB1时,需要DB1非优化,并且一定要在其中建足够的变量并下载
    引用 fung 2016/12/11 15:56:59 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/12/11 21:00:13
    不错,写的很详细。有参考价值。
    引用 lanan 2016/12/11 21:00:13 发表于4楼的内容
