您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达DVP14SS211R程序下载问题
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
台达DVP14SS211R程序下载问题
ababab  发表于 2016/12/13 20:21:33      1375 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
小弟新人,才来公司几天师傅就辞职了。现公司要求对台达DVP14SS211R(带两个数字量模拟模块)程序调试更新,需要将改好的程序重新装载进去,有一条串口编程电缆,但笔记本(笔记本为联想G400)只有USB接口,买了一根USB转232接口电缆。在没有PLC实物的情况下!将两条电缆连接好,插到笔记本上,驱动好像是他自动安装的。然后打开要下载的程序,通信设置,他自动默认端口是COM3,换一个USB插口就是默认COM4,再换一个就是COM5,就不知道实际有PLC时接下来该怎么操作了。百度了很多,网上说还要什么驱动什么的。现在弄得是云里雾里,求哪位大神指点下,实际操作时该怎么弄,越详细越好!小弟不甚感激!谢谢!
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/12/14 16:32:26
    USB转232接口电缆需要安装驱动,驱动安装后插入USB转232接口电缆电脑默认是哪个COM口在编程软件中就选择那个COM口。
    引用 atmupkeep 2016/12/14 16:32:26 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/12/15 19:23:20
    是不是默认选择了,然后就把串口连接到PLC,选择下载程序就可以了?
    引用 hypermill9 2016/12/15 19:23:20 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/12/16 19:25:10
    般COM口应该选择COM1,就是可以把你电脑的COM4 COM5改成COM1这样与PLC连接上。
    引用 jijun 2016/12/16 19:25:10 发表于4楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/12/17 15:43:27
    装好驱动后,设备管理器里显示com端口,使用WPLsoft编程软件,点击通讯设置那里,选择通讯端口会自动跳出安装好的端口,然后点击自动侦测,如果显示出PLC,那就OK啦!
    引用 yujie0612 2016/12/17 15:43:27 发表于5楼的内容
