您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 二次供水设备如何安装使用
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
二次供水设备如何安装使用
寂地幽幽  发表于 2016/12/15 11:06:04      589 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
二次供水设备如何的安装使用,尤孚泵业的小编通过下面的文章,让客户有一个深入地了解。 一般而言,在进行二次供水的安装的过程中需要做到下面的相关操作,就可以更加安全的保证二次供水设备的正确安全。 1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。 2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。 3、选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。 4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。 5、本设备泵机组应经常检查。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。 6、电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏。 7、罐体如发现漆皮脱落,应及时涂漆保养,以延长使用寿命。 以上的文章就是介绍了二次供水设备如何安装使用的基本的操作,有些供水设备的安装也是格外的需要注意,需要在安装的时候和尤孚泵业的技术进行沟通,以免产生不必要的麻烦,给你带来不方便。
