您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 如何选择无负压变频供水设备
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
如何选择无负压变频供水设备
uflo  发表于 2016/12/15 11:36:54      981 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
无负压变频供水设备使用范围越来越广泛,所以在选择时需要注意很多问题,现在很多用户在购买的时候,不清楚怎么选择,怎么去控制自己投资成本。尤孚泵业小编为你介绍。 在要点上面重点是在水泵选择这一块,是非常关键的一点,这部件是整套设备核心水泵,我们可以依据以下几个要点来说明: 1.流量、扬程,满足系统设计的供水要求,泵的基本参数合理与否是系统供水功能的基本保障。 2.水泵配电机的供电要求必须满足使用地供电情况。 3.尽量选择高效率水泵,由于无负压变频供水设备为不间断供水,运转时间长,水泵在该系统中又是主要耗能单元,高效率的水泵选择是系统节能理念的根本保证。 4.性能曲线(Q-H线)选择较陡峭的水泵。主要是通过水泵转速的变化来调节因用水量变化带来的压力变化,使压力恒定、平稳,性能曲线陡峭的泵相对于性能曲线平稳的泵在转速、流量发生变化压力恒定时频率的调节幅度大,选择性能曲线陡峭的水泵在变频恒压给水系统中满足不同用水量的变化更加节能。 5.选择使用寿命相对长的水泵。水泵作为能量转换工作单元,本身就是易损坏,高维修保养的部份。高品质的水泵关系到整个系统的使用寿命,直接影响使用成本。 6.选择维修维护简单的水泵  一般设备将交到物业公司管理,物业公司的维修技术力量不强,不方便维修或维修技术要求高的水泵会增加使用成本,特别是零部份互换性差的水泵更会增加日常的维护成本。 尤孚泵业在提供产品之前会由专业技术人员为你选择好每个部件,按照要求来定制。 南京尤孚泵业有限公司(U-FLO)主要生产和制造各种泵,包括潜水泵,深井泵,消防泵,污水泵,喷泉泵和供水设备,水泵型号齐全,使用广泛,尤孚拥有国际先进的设备,一流的生产线,拥有国际先进的测试设备,每个产品都经过严格的检验。
