您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 转帖 安全标准的分类-基础三(CE标准)
yuhoucaihong
yuhoucaihong   |   当前状态:在线
总积分:1044  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-12-16
yuhoucaihong  发表于 2007/7/18 17:27:25      1065 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
机械产品在施加CE标志和(或)随产品附带EC合格声明时,主要应遵循机械指令,并符合其要求。由于机械往往存在电、电磁干扰等等多种危险,所以除机械指令外,机械产品往往还要遵循低压指令、电磁兼容指令等有关指令。
机械指令由欧洲共同体理事会于1989年首次发布,其后不断在补充和修改。所以制造商使用机械指令对其产品进行评定时,一定要用最新的版本。
常用的相关机械标准号和标准名称相应的机械:
EN 201:1997         橡胶和塑料机械    注塑成形机    安全要求
EN 201/A1:2000    橡胶和塑料机械    注塑成形机    安全要求    修改件1
EN 289:1993        橡胶和塑料机械    压缩和传送成型,模压机    设计的安全要求
EN 415-1:2000    包装机械安全    包装机械有关术语及分类
EN 415-2:1999    包装机械安全    预制刚性容器包装机
EN 415-4:1997    包装机械安全    码垛机和卸垛机
EN 775:1992        工业机器人的操纵 - 安全
EN 869:1997        高压金属压铸机械的安全要求
EN 692:1996        机械压力机安全
EN 693:2000        机床安全    液压机
EN 1034-3:1999    造纸和整饰机械的设计和制造安全要求
EN 12415:2000    小型数控车床和车削中心
EN 12417:2001    加工中心
EN 12478:2000    大型数控车床和车削中心
EN 12717:2001    钻床
    在机械指令中区分了普通机械和危险机械。这两种机械获得CE标志的途径是不同的。
普通机械获得CE标志的途径是如何呢?
步骤1:达到指令的基本安全要求;
    机械应满足相关指令提出的基本安全要求,这些要求是必须强制遵循的。
步骤2:准备技术文件
通过文件的编制,就可以评定产品是否符合指令作规定的基本要求。技术文件的编写,应按机械指令附件V的要求。这些文件将共欧盟市场监督机构随时检查。技术文件按其性质可分为三类:基本的技术文件;每个危险的专门技术文件;成批生产的安全保障措施技术文件。机械的所有技术文件,必须保存10年(从制造最后一台机械出厂日期算起),而且是可以提供检查的。
步骤3:编写EC合格声明
建议按下列推荐模式编写EC合格声明。
步骤4:加施CE标志
    在编写出EC合格声明之后,制造商就可以在其机械上加施CE标志。CE标志只证明机械符合所有涉及指令所规定的全部要求。它不是质量标志,它仅仅是保证产品达到所要求的安全水平,声明履行了有关指令的标志。
特殊机械获得CE标志的途径是如何呢?
步骤1:达到指令的基本安全要求
步骤2:准备技术文件
步骤3:公告机构参与完成合格评定程序
属于危险机械的机械,必须请一个公告机构进行进一步合格评定,以确认和证明样机符合指令要求。公告机构不是任意的第三方,它必须是由欧盟成员国指定并由欧盟委员会同意后公布的、允许进行安全合格评定工作的机构。
如果机械是按照协调标准进行设计和制造的,则有三种认证形式可供制造商选择:选择一:制造商将技术文件寄送至公告机构,要求该机构承认收到并保存着这些文件。选择二:制造商将技术文件寄送至公告机构,明确要求该机构检查这些技术文件,检查是否正确应用了标准,并由该机构发给相应证书。选择三:制造商向公告机构申请进行EC型式试验,声明哪些危险可能需要检查、检验所采取的技术解决方法。这种申请除附相应的技术文件外,还应说明机械的制造地点和样机的检查地点或附有一台样机。经EC型式试验后,由公告机构发给型式试验合格证书。
如果未按EN协调标准进行设计和制造,制造商必须向公告机构申请进行EC型式试验。当制造商收到公告机构的回答或证书时,即基本完成了合格认证程序,这就意味着机械已被认定合格,可以发布合格声明。
步骤4:编写EC合格声明;
建议按下列推荐模式编写EC合格声明。
步骤5:加施CE标志
