您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 转帖 S7-300的n个常见问题解答之六
yuhoucaihong
yuhoucaihong   |   当前状态:在线
总积分:1044  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-12-16
yuhoucaihong  发表于 2007/7/18 17:25:10      968 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
101:我如何做到对自己的程序块进行加密保护?
      您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
      如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT  等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
      如何实现程序块保护:
            1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
            2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—>Generate source 生成);
            3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC
            Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
            4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入”KNOW_HOW_PROTECT”;
            5.存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);
            6.现在就完成了您程序块的加密保护;
102:我如何做到对自己的程序块进行jie密?
            取消对程序块的加密保护
            1.    打开程序块的Source源文件;
            2.    删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
            3.    存盘并编译该source文件;
              现在程序块的加密保护已经取消。
              注意: 如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的
