您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 天润数显差压表怎么样
sztryb
sztryb   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-06
天润数显差压表怎么样
sztryb  发表于 2016/12/15 18:50:59      1018 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
天润数显差压表怎么样?天润仪表数字液/液差压表的产品介绍
  用户可定制面板安装或便携式配置
  自定义工程单位可编程
  数据记录功能可选择
  硬质外壳携带箱
  易于使用的按钮
  背光照明(液晶)显示
  高精度,长期真空测量
  天润仪表数字液/液差压表组合了领先的尖端技术、双边隔离的差压感应以及坚固的工业设计为一体。在天润仪表数字液/液差压表中融入了差压传感器独特的设计,使其可以用于长期的真空测量,无需担忧感应片和传感部件会发生永久性损坏。
  液/液差压传感器
  传感器的两边都能承受液体的接触。此差压传感器是双面的、与介质可兼容的,硅压阻式的压力传感器安装在不锈钢外壳内。传感部件使用油这一介质,把两片不锈钢膜片的压力传递到感应元件。其设计是针对那些需要高性能地测量差压的低压应用场合。不锈钢材质的采用使得产品可用于液体和腐蚀性气体。
  差压精度
  满量程的20%至100%时:读数精度的plusmn;0.1%
  满量程的0至20%时:满量程的plusmn;0.02%
  管道静压影响是低端所施加测试压力的0.0003 PSI/PSI。
  允许在高真空环境下连续使用。
  压力量程
  注意:可以通过键区选择水密度转换:4deg;C,60deg;F或者20deg;C/68deg;F。
  温度
  工作和补偿温度:-10deg;C至50deg;C(14deg;F至122deg;F)。
  贮存温度:-40deg;C至75deg;C(-40°F至167deg;F)
  背光显示
  类型:5位完整的(七段)数字。
  显示率:每秒3次读数。
  数字显示高度:16.5mm(0.65")单行显示。
  连接
  压力接口:1/8"内螺纹NPT
  电路接口:DB9, RS-232(环境密封)
  不要在危险区域使用RS-232接口。
  介质兼容性
  与300系列不锈钢和丙烯橡胶(O型圈)兼容的液体和气体。
  电源
  电池:三节AA尺寸的(LR6)电池。
  电池寿命:一般为1500小时(碱性电池)。
  只有在使用以下电池之一的条件下,XP2i才会符合
  本质安全标准:Rayovac Maximum Plus, Energizer E91
  ,Energizer EN91,或者Duracell MN 1500电池。
  只有在安全区域才能更换电池。
  外壳
  说明:铝合金
  尺寸:165.1 mm (6.5") H x 112 mm (4.4") W x 33 mm (1.3") D
  重量:915g(2.0 lbs),包括电池。
  传感器
  介质永久性地注入双膜片密封(注入油为Dow Corning 200)。
  最大管道静压:100 PSI
