您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控车床乱刀的问题!
pengshfeng
pengshfeng   |   当前状态:离线
总积分:261  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-14
数控车床乱刀的问题!
pengshfeng  发表于 2008/9/25 12:09:51    精华  2710 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们公司有一台兰溪联强数控,用的是仁宏机床数控设备厂的刀架,这台机床的刀架自从换了新的刀架后,隔三差五,就有乱刀的现象,要么到不了位,要么就是一直旋转,我按厂家的电路图查线,线路和刀位都正常,电压也相对平衡,,把发讯盘检查了一下,也没有问题,他们与"-"端的阻抗都差不多,通电后,电压大约14V左右,我和茫然,线路没有什么问题,我把信号点从新调节后,他有可以正常做了,但是过几天又遇到同样的问题,有时候刀位一乱,连程序和其他的参数也变的一踏糊涂,厂家的维修也没能解决这个问题,那位朋友可以给我一些好的建议?谢谢!!!
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/7/18 16:49:42
    引用 szzunzheng 2007/7/18 16:49:42 发表于2楼的内容
  • pengshfeng
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-14
    pengshfeng   发表于 2007/7/19 16:06:03
         我现在把发讯盘的位置与磁铁的位置重新调整了一下,好象没有乱刀的情况发生,我认为刀架出现此种情况可能与旁边的小伺候电机有关,因为前面我们在维修刀架时发现线路上有点问题,我把伺候电机与PLC的接地线替换为电机的电源线,电机的接地直接与机床接地了,没有把他的地线引回去,因为他的一相线在管道中由于短路烧断掉,可能现在对
    刀架的讯号有些干扰,不知道这样想是否可以找到他的根源呢?
    引用 pengshfeng 2007/7/19 16:06:03 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/7/20 12:05:14
    引用 钟灵山 2007/7/20 12:05:14 发表于4楼的内容
  • pengshfeng
    总积分:261  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-14
    pengshfeng   发表于 2007/7/25 10:55:05
     我把我看到的现象给厂家的工程师说了,他们讨论后的结果是变频器出问题,因为他们也不会修变频器,说要找LG的厂家来修,我想外部的线路没有问题,触摸屏也应该好的吧.等进一步的情况呢.
    引用 pengshfeng 2007/7/25 10:55:05 发表于5楼的内容
  • faygujian
    faygujian   |   当前状态:离线
    总积分:361  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-25
    faygujian   发表于 2008/3/18 8:16:09
    6楼 回复本楼
    引用 faygujian 2008/3/18 8:16:09 发表于6楼的内容
  • faygujian
    faygujian   |   当前状态:离线
    总积分:361  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-25
    faygujian   发表于 2008/3/18 8:17:33
    7楼 回复本楼
    引用 faygujian 2008/3/18 8:17:33 发表于7楼的内容
  • txax
    txax   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-22
    txax   发表于 2008/9/23 23:12:03
    8楼 回复本楼
    引用 txax 2008/9/23 23:12:03 发表于8楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/25 12:09:51
    如果是伺服,可能是线路信号干扰,串进脉冲信号了
    9楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/25 12:09:51 发表于9楼的内容
