您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电池材料窑炉 石墨材料窑炉 锂电池负极材料窑炉 精益供
yxj562145
yxj562145   |   当前状态:在线
总积分:534  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-10
yxj562145  发表于 2016/12/17 8:23:32      901 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
宜兴市精益电炉有限公司设计生产的锂电池负极材料窑炉由炉体加热部分、液压推进系统、温度控制系统等组成,特别适用于锂电池负极材料的连续烧结
主要技术指标:1炉膛有效尺寸: 25000×750×280mm(LXWXH);
2窑口尺寸: 710×210mm(WXH)3额定工作温度: 1200℃;4常用温度: 1150℃ 5控温组数: 10个温区20个独立控温点6炉温稳定度: ±3℃/24小时 7恒温区有效截面温差 ±5℃(以测温块测定为准);8控温方式: 可控硅移相调压,智能仪表控制温度;9加热方式: 硅碳棒上下水平加热;10推板尺寸: 340×340×30 11推板材质: 刚玉莫来石 12炉体表面温升: ≤65℃13运行速度范围: 500~3000mm/h连续无级可调;14设备外形尺寸: 约30500×3600×2450mm 15装机功率: 240KW。
窑炉特点
1、适用于大批量生产,工艺稳定,一致性好。
2、温度控制方式为晶闸管自动电压调整,具有软起动、软关断、恒流/恒压、限流及过流保护等功能。
3、实现全自动回转运行、采用PLC控制、产品运行可靠。
4、可根据产品在不同气氛条件下、各温度段,分别进行控制和调节。
5、耐高温电阻丝加热陶瓷辐射管设计,电阻丝不受炉气腐蚀,寿命长。同时电阻丝氧化物不会掉落在产品上,有利于产品的品质不受过程污染。
6、以陶瓷纤维为主的保温系统,电炉升温速度快,节能。可以较好的缓解经常停电带来的生产和工艺问题。
7、碳化硅材质推板和滑道板设计,导热性能好、热稳定性好寿命长、耐磨、推板磨削少。
8、炉壳采用型钢、钢板焊接,炉壳分段,便于制造、运输、安装
9、仿美国BTU外观造型设计,制造精细,窑炉美观气派。
电话:0510-87492218  手机:13914222300  邮箱:yxjydl@163.com
网址:www.yxjydl.com  qq:774878001
