您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 有毒有害报警器误报
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
有毒有害报警器误报
bonbo  发表于 2016/12/18 16:35:26      1161 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
三年前上了六台有毒有害气体报警器,用于检测苯泄露,一直效果不理想,因为设备受环境影响太大,下雨天空气湿度太大,就会导致报警器报警。平常一般数值在0-10ppm,潮湿天气在40左右,下雨天90左右,甚至高达180,而设置的报警值是25,所以大家深受误报影响。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/12/19 20:19:58
    先说下我们公司几乎没见过误报,我们每季度都用标准气校验
    引用 hebby 2016/12/19 20:19:58 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/12/20 17:24:06
    探头会老化要勤换探头,这东西维护好不会误报。报证明环境里真有
    引用 hypermill9 2016/12/20 17:24:06 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/12/21 16:01:46
    我们的一直在检,由于一直误报,所以换了好几个新的了,而厂家说了有毒有害报警器探头对潮湿空气很敏感。
    引用 jijun 2016/12/21 16:01:46 发表于4楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/21 21:25:26
    我们用的德尔格的,这个每次报你们可以用便携式在测下,一般如果正常校验没问题。那就是你们空气真的有,也证明你们的探头还是比较灵敏的
    引用 luck 2016/12/21 21:25:26 发表于5楼的内容
