您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 多级泵使用过程中的注意事项
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
多级泵使用过程中的注意事项
寂地幽幽  发表于 2016/12/20 10:59:25      753 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    在选择使用多级泵的过程中需要注意的事项有哪些,关于这样的问题,南京尤孚泵业的小编为你详细介绍。
  泵要分为电与机两个方面,对于机的方面,主要把以前的维护记录调出来比对一下就知道了。 其次就是电的方面了 ,要了解每台泵电机的功率,对他的控制系统有一定的了解。
  ⑴、检查多级泵管路及结合处有无松动现象。用手转动多级泵,试看多级泵是否灵活。
  ⑵、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
  ⑶、拧下多级泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
  ⑷、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
  ⑸、点动电机,试看电机转向是否正确。
  ⑹、多级泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。
  ⑺、尽量控制多级泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证多级泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。推荐阅读:潜水电泵哪家好
  ⑻、多级泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。
  ⑼、如发现多级泵有异常声音应立即停车检查原因。
  ⑽、多级泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
  ⑾、多级泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
  ⑿、多级泵经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
  ⒀ 、定期检查多级泵轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
  ⒁ 、多级泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
  ⒂ 、开动电机,当多级泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
  尤孚提供潜水泵、地面泵、深井泵、污水泵、泵系统产品和售后服务,为客户提供量身定做的解决方案。产品广泛应用于电厂、钢厂、矿山、油气、市政和自来水厂、温泉、喷泉、工业应用、建设和农业市场。面向未来,尤孚将不断开发更加节能、环保和性价比更高的水泵和泵系统产品,致力于成长为更加专业化、全面化的国际流体设备供应商。
  原文链接:http://www.u-flo.cn/Article/0152.html
