您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 压力罐工作原理
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
压力罐工作原理
寂地幽幽  发表于 2016/12/20 14:10:36      793 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力罐工作原理是什么?正常状态下是怎么运作的?南京捷登作为15年专业销售压力罐的厂家,给您以下解释。
压力罐——使用波义耳(RobertBoyle)气体规律:PV/T=n;(P-压力,V-气压罐气体体积,T-温度);
在必定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,使用水的紧缩性极小的性质,用外力将水储存在压力罐内,气体遭到紧缩压力升高。众所周知,管网结尾阀门很难作到滴水不漏,因而,无负压供水设备压力罐的给水设备或体系,由管网本身的压力水保持体系压力。因为水的紧缩比远远小于气体,当管网有小流量的走漏可形成压力大幅度的降低,可使水泵频繁启动。供水设备如工频泵直接向用户供水,就必需装备压力罐,减轻水泵频繁启动。因为变频的使用,设备控制水泵因需而供(变量恒压)。恒压供水零流量时变频器控制水泵低速确保管网“恒压”,使用这一点,不再设置压力罐的变频给水设备就必须有一台水泵24小时不断作业或频繁启动来确保管网的压力,因而,压力罐是确保水泵正常歇息并延伸睡觉时刻的必要条件。这也正是压力罐的工作原理。
