您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 单法兰液位计指示波动
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
单法兰液位计指示波动
wuwei01  发表于 2016/12/20 16:55:05      1219 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
常压罐,上方开口(平时有盖板,无密封),所以选型单法兰液位计。
储罐中的物料是表面活性剂的水溶液,有搅拌,容易发泡。
问题是当储罐指示一定液位时,停止搅拌(停止进料或出料),静止一段时间,液位会下降,下降大约20cm以上。
我的理解是停止搅拌后,储罐中的物料量已经不再发生变化,即使有泡沫,传递到单法兰液位计的压力不应该发生变化,也就是液位指示不应该发生变化。
但是,静止一段时间,液位的确会下降。如何理解?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/12/21 18:10:05
    搅拌运行时中间会出现漩涡,这时周围的液面会高于中心位置的液面,一旦搅拌停止测量的液位就会是真实液面(中间和周围的液面一致)
    引用 swy 2016/12/21 18:10:05 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/12/22 19:20:01
    楼主辛苦了!赞一个!
    引用 sweect 2016/12/22 19:20:01 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/12/23 16:50:26
    电机停止后,漩涡不会马上停止,要过一断时间才会
    引用 martion 2016/12/23 16:50:26 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/12/23 19:02:19
    勉强能解释一波
    一般得稳定20min左右吧,时间有点长
    引用 a1123 2016/12/23 19:02:19 发表于5楼的内容
