您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ZZWP自力式蒸汽温度调节阀 自力式蒸汽温度调节阀 温度蒸汽自力式调节阀 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
chu38905  发表于 2016/12/21 9:23:54      726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
适用场合
ZZWP自力式温度调节阀无需外界能源便可自动进行温度控制,广泛应用于生活热水供应、供暖、空调等热交换场合及化工、纺织、印染、制药等生产过程,适用介质可为蒸汽、高温水、热油、冷却水、冷冻水等。
工作原理
我公司生产的自力式温度调节阀按用途分为以下几种:加热用温控阀;冷却用温控阀;合流温度调节阀;分流温度调节阀。不同用途的自力式温度调节阀的工作原理大体相同,都是利用感温流体受热膨胀、遇冷收缩及液体不可压缩的原理进行调节。下面以加热用两通阀为例,结合工作原理示意图说明其工作过程:将温度传感器插入需要控制温度的介质中,当介质温度升高时,感温液体膨胀,作用力克服了弹簧阻力,推动阀瓣向下运动,阀门趋于关闭,从而减少了热媒介质的流量;反之,当介质温度低于设定温度时,感温液体收缩,复位弹簧推动阀瓣开启,增加热媒介质流量,使被调节介质温度趋于升高。循环往复,从而使被控介质的温度值始终保持在设定温度值允许的范围内。
产品特点
无需电或压缩空气等外界能源,可靠;
感温液体膨胀均匀,比例式调节控制;
可控介质种类多,可应用于多种控制场合;
控制精度高,工作稳定,有效节约能源;
平衡式阀体设计,使阀能在更大压差下工作;
线性或等百分流量特性;
温度设定操作简单,方便用户调节;
传真:021-60414350
手机:13062844886
官网:www.sh-cfvp.com
