您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 水泵流量不足怎么办
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
水泵流量不足怎么办
uflo  发表于 2016/12/21 9:30:04      1232 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   在水泵的运行的过程中发现水泵流量不足,这是什么原因呢,应该怎么去处理了水泵流量不足的问题呢,尤孚泵业的小编为你介绍水泵流量不足的相关原因以及如何去处理水泵流量不足,这个故障。
  水泵流量不足的主要原因:
  进出口阀门未打开,进出管路阻塞。叶轮流道阻塞。
  电机运转方向不对,电机缺相动作,转速很慢。
  吸入管漏气。
  泵内未灌满液体,泵腔内有空气,吸入管路局部高点处存气。
  进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
  管路阻力过大,泵选型不当
  管道、泵叶轮流道部分阻塞、水垢沉积、阀门开度不足。
  电压偏低。
  叶轮磨损,流量、扬程、效率下降。
  相关的解决办法:
  打开阀门,去除阻塞物。
  调整电机转向,紧固电机接线.。
  拧紧各密封面螺母,排除空气。
  打开排气阀,排尽空气。在局部高点处打放气孔。
  停车检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出项此现象)。
  减少管弯头,加大管径,重新选泵
  去除阻塞物,重新调整阀门开度。
  稳压。
  更换叶轮。
  尤孚是一家全球化的潜水泵产品和系统制造商。我们提供先进的产品、服务和解决方案,满足您的多元需求。源自对创新的传承,尤孚致力于对水泵技术、产品和解决方案的不断改进。
