您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 盐雾腐蚀试验箱必须满足以下几点方可使用
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
盐雾腐蚀试验箱必须满足以下几点方可使用
xuzhiru  发表于 2016/12/21 11:56:50      640 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
    盐雾腐蚀试验箱由喷雾嘴、盐水桶、试验片支架、喷雾液收集容器、试验室、盐水补给桶、饱和桶、压缩空气之供给设备与排气装置等组成,设备的制造必须满足以下几点方可使用。
    1、试验箱所有管路应采用钝性材料,不能对试验有影响或本身被腐蚀。
    2、喷雾嘴不可直接将试验液喷向试样,试验箱顶部聚集的溶液不得滴落在试验样品上。
    3、喷雾后的盐水不能反复使用。
    4、压缩空气不能含有油脂及灰尘,盐雾腐蚀试验箱须带油污过滤器。
    5、压缩空气喷雾前要预热,以获取均一温度的喷雾。
    6、收集溶液采用漏斗,漏斗要求80cm2。
    7、试验样品的摆放需满足15度至30度倾斜,样品之间不可相互重叠。
