您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求助,大虾进来看看
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
求助,大虾进来看看
wuwei01  发表于 2016/12/21 13:54:05      1474 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
因为我的笔记本没有串口,所以买了一根USB转232的线,然后插上我的数据线连接PLC,显示连接PLC正常。然后我开始读取程序,每次都是读到15%的时候显示与PLC连接断开。再重新连接又是这样。我想知道是不是哪里设置有问题?因为我买了两根转换线,都是这种情况。排出了线坏的可能性。求大侠进来指点指点!!!
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/12/21 18:14:45
    波特率那些有没有设置好?
    引用 hypermill9 2016/12/21 18:14:45 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/12/22 19:50:22
    应该是软件问题。软件重装试试!
    引用 henryen 2016/12/22 19:50:22 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/12/23 16:57:25
    把通讯参数都设置好了,如果还是这样,就重新装一下软件了,这种情况只能一步一步排除
    引用 fung 2016/12/23 16:57:25 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/12/23 16:57:33
    注意杀毒软件,关闭杀毒软件试试。杀毒软件有时会把传输软件某个文件认为是有毒文件给隔离杀毒了。
    引用 fung 2016/12/23 16:57:33 发表于5楼的内容
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    总积分:2631  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    ytthink   发表于 2016/12/28 20:33:46
    用质量好点的转接器
    6楼 回复本楼
    引用 ytthink 2016/12/28 20:33:46 发表于6楼的内容
