您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABB510变频器输出电压自动下降
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
ABB510变频器输出电压自动下降
wangchen  发表于 2016/12/21 13:55:34      1691 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
用的510系列变频器;2101启动方式为 转矩提升启动,2605参数为1;之前运行正常,今天突然不能正常启动设备;启动过程中电机转动至10HZ左右,电机开始减速最后停止转动,此时观察变频器输出频率0103仍然在增加,但是输出电压0109开始下降直到40V,设备停止运行;咨询ABB说是需要返厂修,也没说是什么问题只是说变频器内部程序故障;求各位大神帮忙 是变频器坏了还是参数有问题,导致这种现象。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/12/21 18:13:19
    估计坏了   估计坏了
    引用 swy 2016/12/21 18:13:19 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/12/22 19:51:03
    是硬件坏了还是软件坏了
    引用 jijun 2016/12/22 19:51:03 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/12/23 16:59:32
    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变频器前端设备带载能力差,也会导致这种情况
    引用 bonbo 2016/12/23 16:59:32 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/12/23 19:10:16
    建议楼主升速时在线监测一下变频器的输入是否正常,有时变...
    引用 ababab 2016/12/23 19:10:16 发表于5楼的内容
  • donganguosogou
    donganguosogou   |   当前状态:在线
    总积分:746  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-11-24
    donganguosogou   发表于 2017/1/1 10:17:26
    测一下的IGBT模块是否有问题
    6楼 回复本楼
    引用 donganguosogou 2017/1/1 10:17:26 发表于6楼的内容
