您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 微压力变送器代理哪家好
sztryb
sztryb   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-06
微压力变送器代理哪家好
sztryb  发表于 2016/12/21 17:59:54      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
微压力变送器代理哪家好?压力变送器是本公司生产的具有极高质量的变送器,是用美国N·VA公司更高规格的传感器作传感元件,在ALH变送器的基础上,对工艺、电路和器件作了一系列的改进,使之能达到高于0.1%的精度和0.1%的年稳定性水平,充分满足需求高质量变送器的用户要求。
  压力变送器的选型方法
  从物理学角度看,任何一个物体上受到的压力都应包括大气压力和被测介质的压力(一般称为表压)两部分。作用在被测物体上这两部分压力总和称为绝对压力。
  P绝 = P表 + 大气压
  测量绝对压力的仪表称为绝压表。对于普通的工业压力表测量的都是表压值,也就是绝对压力与大气压的压差值。当绝对压力大于大气压值时测得的表压值为正值,称为正表压;当绝对压力小于大气压值时测得的表压值为负值,称为负表压,即真空度。测量真空度的仪表称为真空表。
  1 为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3;
  2 对需远距离测量或测量精度要求较高的场合,应选择压力传感器或压力变送器;
  3 在测量精度要求不高时,可选择电阻或电感式、霍尔效应式远传压力表;
  4 压力变送器、压力开关应根据安装场所防爆要求合理选择;
  5 气动基地式压力指示调节器适宜作就地压力指示调节。
  压力表的选型
  (1) 量程选择
  在测稳定压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的1.5倍;
  在测脉动压力时,一般压力表最大量程选择接近或大于正常压力测量值的2倍;
  在测机泵出口压力时,一般压力表最大量程选择接近机泵出口最大压力值;
  在测高压压力时,一般压力表最大量程选择应大于最大压力测量值的1.7倍;
  为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3。
  (2) 型式选择
  测压>0.4MPa时,可选用弹簧管压力表;
  测压<0.04MPa时,可选用波纹管和膜盒压力表;
  测粘稠、易结晶、腐蚀性、含固体颗粒的场合,可采用膜片压力表或附带化学密封装置;
  测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝圈;
  脉动压力测量应附加阻尼器或耐震压力表;
  测含有粉尘气体时应设置除尘器;
  测含有液体的气体压力时应设置气液分离器;
  测某些化工介质应选用专用压力表:对含氨介质压力测量采用氨用压力表,对含氧气压力测量采用氧气压力表,对乙炔压力测量采用乙炔压力表,对含硫介质压力采用抗硫压力表;
  高压压力表(大于10MPa)应有泄压安全设施。
  深圳市天润仪表设备有限公司成立于2001年,是从事自动控制系统和仪器仪表的研发、生产和经营的高科技专业公司。
