您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 使用压力罐时该注意哪些事项
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
使用压力罐时该注意哪些事项
寂地幽幽  发表于 2016/12/22 14:34:04      715 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在设备使用过程中人们往往会忽略使用的规范性,尤其是压力罐这类并没多大复杂程度的设备,总觉得按照平常习惯使用就可以,但是往往造成压力罐使用寿命过短,部分部件损坏等等结果。那么在压力罐使用过程中到底应该注意哪些事项呢?捷登小编以我司wozi压力罐为例为您整理如下。
1.wozi压力罐出厂时预充压力已设定,根据罐子的大小一般体积小于150L以下的压力罐预充压力为1.5bar,200L或以上的预充压力为2bar用户若认为此压力不合适,可在供应商的指导下进行充/放气。
2.测试wozi压力罐气囊时建议直接用水压测试,严禁使用锐利的器件碰触气囊。
3.若该wozi压力罐是放在特殊场合,应告知供应商,以便有相关的膜体对应使用。
4.wozi压力罐的工作介质一般为水或者防冻液的混合物,其他介质需打电话咨询。
5.wozi压力罐应定期检查其预充压力,如果发现压力下降应及时补气,以免影响其正常使用。
6.wozi压力罐罐体标签上有注明工作温度和最大工作压力,严禁超出此范围使用。
7.应严格按公式来计算所需膨胀罐的大小,膨胀罐过小会引起安全阀的频繁起跳和自动补水阀的频繁补水。
8.wozi压力罐的最大工作压力跟其罐体上标注的预充压力一一对应,如果因使用需要改变了其预充压力,最大工作压力随之改变,基本遵循以下规律,预充压力减小,其最大工作压力随之减小,具体减小到多少要计算,预充压力增大其最大工作压力不变。
9.应每6个月检查一次wozi压力罐预充压力大小,如果发现气压不足应及时补气。
通过这篇文章,压力罐使用注意事项你都学会了吗?
