您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三线制和两线制的区别以及用途
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
三线制和两线制的区别以及用途
bonbo  发表于 2016/12/22 18:56:59      1468 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
仪表两线制的信号线一般是2线制,回路里24V以及回路电流信号,有的仪表是3线制 电源正 电源负以及电流信号,负段公用, 这种三线制接法和两线制有什么区别,或者优势?
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/12/22 20:31:34
    2线制还是3线制,取决于仪表本身,不是可以随便改变的。24VDC供电的一般采用2线制;220VAC供电需要3线或4线。
    引用 fung 2016/12/22 20:31:34 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/12/24 15:43:11
    这个牵扯仪表的功率,以及仪表的稳定性
    引用 hebby 2016/12/24 15:43:11 发表于3楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/12/24 19:15:32
    我这块仪表是湿度仪,里面有两种输出信号方式,一种是4~20ma  一种是5V 或者10V脉冲信号。然后电流信号的接法有2线制 也有3线制 自己可以选择,所以我就很纳闷,是不是长距离的话 我用三线制 类似于可燃气体检测器的方式 电源正负加电流信号的三线制接法,这样可以保证到现场有足够的功率供给? 两线制是不是短距离用,这样话回路损耗没那么大。
    引用 henryen 2016/12/24 19:15:32 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/12/26 19:17:47
    三线的带载能力比二线高。
    引用 hypermill9 2016/12/26 19:17:47 发表于5楼的内容
