您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 两个设备通过485读一个仪表的数可以吗
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
两个设备通过485读一个仪表的数可以吗
fung  发表于 2016/12/22 18:58:09      1422 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
现有一块蒸汽计量二次仪表,显示并输出温度、压力、流量、累计流量四个变量,输出信号类型为RS485.
A厂和B厂都需要这个数据。A厂要求将485信号通过485转TCP模块转为网络信号,再通过光电转换器转为光信号。通过光缆传至A厂,接至A厂DCS的TCP通讯模块上。
B厂DCS有一个485通讯模块。通讯线缆也不长。
请问B厂的485通讯线可以并接在仪表的485通讯接口上吗?两个主机读一个从机能实现吗?
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/12/22 20:33:42
    谢谢啊,值得一看
    引用 hebby 2016/12/22 20:33:42 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/12/24 15:44:17
    感觉挺有用,但是有的不懂。能不能解答一下,我是刚开始学的,有些不太懂
    引用 henryen 2016/12/24 15:44:17 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/12/24 19:16:22
    嗯嗯,说的对。
    引用 hypermill9 2016/12/24 19:16:22 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/12/26 19:19:25
    你的二次表就只有一组485输出?
    引用 jijun 2016/12/26 19:19:25 发表于5楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/12/26 20:14:42
    不同时读估计可以
    6楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2016/12/26 20:14:42 发表于6楼的内容
