您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 压力表警戒线的问题
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
压力表警戒线的问题
henryen  发表于 2016/12/22 19:01:45      3585 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
大侠们:
      压力表的警戒线只表示上限就可以吗??上限是指工艺要求的上限还是设备设施的额定压力呢??我们现在要求的是工艺要求的上下线都张贴了警戒线。不知道是否正确,请指教。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/12/22 20:36:26
    个人认为可以是工艺要求的上下限,也可以是安全警示的上下限,看自己具体的要求而定。
    引用 hypermill9 2016/12/22 20:36:26 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/12/24 15:45:45
    不一定,这要开你的工艺需求,有的必须要设上下线
    引用 jijun 2016/12/24 15:45:45 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/24 19:17:43
    不贴行不行?一定要贴嘛?是强制性规定?
    引用 luck 2016/12/24 19:17:43 发表于4楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/12/26 19:21:05
    必须要贴、技术监督局和安监局都要求、一般可以只标上线、有的工艺有要求的不能低于多少的要标下限
    引用 martion 2016/12/26 19:21:05 发表于5楼的内容
