您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请问如图所示的ABPLC控制电路布局涉及哪些电气知识?
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2016/12/22 19:05:23      1434 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
大师们好!
        小弟刚开始接触AB PLC的学习,这段时间刚学到将AB PLC应用到简单地工程案例中。看到书中有如图所示关于PLC控制电路等的布局,看着还是能理解。但是因为自己不是电气出身,所以就很好奇,像这样的控制电路图是真正做PLC案例所必须的吗?给别人施工是不是给的就是这样的图纸(站在设计者的角度)?假如说这样的控制电路布局是必须的,那么应该补充一下哪方面的电气知识呢?这样的布局图是不是有专门的电气绘图软件?类似于CAD里包含有相应的模块的软件?
        另外,在图示电机控制电路中,感觉像PLC的继电器原理图,但是跟我以往见过的PLC继电器原理图又有一些不同,烦请解释一下?
        小白问的问题比较浅显,还是麻烦各位老师给我指导一下,谢谢!
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/12/22 20:39:18
    有接过线路板吗?先弄清楚有哪些电气原件,比如继电器,接触器,按钮,接近开关,光电开关等,打好基础才能设计图纸哦!
    引用 lanan 2016/12/22 20:39:18 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/24 15:47:37
    不错,感谢楼主分享!
    引用 luck 2016/12/24 15:47:37 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/12/24 19:19:17
    学习了
    引用 sweect 2016/12/24 19:19:17 发表于4楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/12/26 19:22:35
    没有接过线路板,就大学的时候焊过收音机。这些原件学过一部分,但是实际没弄过。
    引用 zhangmengmeng 2016/12/26 19:22:35 发表于5楼的内容
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    总积分:2631  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    ytthink   发表于 2016/12/28 20:35:23
    低压电器知识先学习下
    6楼 回复本楼
    引用 ytthink 2016/12/28 20:35:23 发表于6楼的内容
