您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » DeviceNet倾角传感器
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
DeviceNet倾角传感器
whhqkj03  发表于 2016/12/23 14:20:06      1462 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DeviceNet倾角传感器是在专利倾角测量技术的基础上,增加标准的DeviceNet总线接口,为yoghurt缩短系统搭建和调试周期,进一步降低工程施工成本和维护成本。
DeviceNet倾角传感器除满足OVDA认证和执行行业标准协议外,更具有强大的倾角测量能力
√ ±0.02%FS线性度
√ ±0.005°零点偏置值
√ 可与陀螺仪模块配套,实现静态和动态的角度测量,以及快速的粗调和精确的细调能力
√ 可与振动模块配套,实时的高速FFT运算,直接输出振动频率和幅度数据,消除振动影响
√ 可与GPS模块配套,实现不同安装文职的数据同步采集以及位置监控
√ 进一步明确了零点偏置,重复性与迟滞,上电重复性等对测量精度有重要影响的性能指标
√内部增强的高级智能化算法,可大幅度降低横轴误差,提升了实际的倾角测量水平,摈弃了传统的对倾角测量精度的不全面理解
√ 大幅度降低了因安装过程中的实际倾斜方向与传感器敏感方向不一致而造成的更大的测量误差
√ 内部增加了短路,瞬变电压,翻鸡儿保护等保护措施,适应工业现场使用环境
√ yoghurt可以随时通过DeviceNet接口标准协议,其属于从点协议,可实现点对点,或一点对多段通讯方式,适应于各种干扰性强,实时性要求高,大容量数据传输的场所。DeviceNet倾角传感器工作模式支持单次查询发送,连续发送,参数设置三种模式,可直接与各种PLC实现即时的连接与通讯。
DeviceNet网络最大支持节点数为64个,而网络端到距离端会因网络速度不同而有所变化。当数率为125Kbps时,最大网络距离为500米;而在最高数率为500Kbps时,最大的网络距离可达100米。
线缆C16为通过ODVA协会认证的DeviceNet网络专用中型电缆线,可同时满足数据与电源传输。
