hanyuangaoke | 当前状态:在线
总积分:484 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-03-22
工业级交换机应用于智能交通卡口-电子警察抓拍系统
hanyuangaoke 发表于 2016/12/23 17:23:50 2958 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
- 电子警察广义上可定义为可安装在交叉路口和路段上并对车道内机动车行驶行为进行不间断自动检测和记录的系统,在城市内部ITS建设中发挥着举足轻重的作用。
- 电子警察传输系统主要负责提供前端抓拍单元与系统中心的通讯连接通道。由于路口间距过大,个别路口间距甚至超过200米,无论是内部路口还是与中心的数据传输,均需要通过光纤进行通信传输。
汉源高科产品与方案:
网络拓扑图
使用产品:
- HY5700-5514G-SFP 非网管型导轨式工业级以太网交换机
- HY5700-5548G-SFP 千兆非网管型导轨式工业级以太网交换机
方案描述:
- 每个方向的单向车道配备一台500W像素的高清摄像机,可同时获取多达3个车道的图像数据,每条车道配备一台补光灯。
- 其中3个单向道路分别使用一台HY5700-5514G-SFP(千兆一光四电),电口用于道路监控设备内部的信息交换,光口连接HY5700-5548G-SFP(千兆四光八电),从而进行信息汇总。
- HY5700-5548G-SFP(千兆四光八电)放置在第4条单向道路,电口用于道路监控设备内部的信息交换,3个千兆光口用于汇总其余3台HY5700-5548G-SFP设备数据,另一个千兆光口用于中心系统与前端各抓拍单元的数据传输。
方案及产品特点:
- HY5700-5514G-SFP拥有4个千兆电口,以及1个千兆SFP光口,能够提供丰富的端口选择。
- HY5700-5548G-SFP拥有8个千兆电口,以及4个千兆SFP光口,完美解决车流量高峰期时路口与中心系统间庞大的数据流传输问题。
- 使用多光口设备可不必增加光电转换器,在节省成本的同时有效解决双绞线无法远距离传输数据的问题。
- 同时HY5700-5514G-SFP及HY5700-5548G-SFP还支持广播风暴抑制、端口故障告警等功能,在简化网络的同时可以增加通信的可靠性。
- 汉源高科HY5700-55系列产品卓越的工业级特性,使得恶劣环境不再对通信网络产生影响,有效降低了维护成本。
