您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 高能点火器
zhnsylpw
zhnsylpw   |   当前状态:离线
总积分:341  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-23
高能点火器
zhnsylpw  发表于 2007/11/3 9:08:00      2058 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
高能点火器
徐州中能三原公司(热线0516-87768718)本产品由高能点火装置、高压电缆、导电杆、高能半导体电咀四部分组成,该电点火装置是我公司自主研制的高能量点火装置,具有放电能量大,恶劣环境适应能力强的特点,可广泛应用于石油化工、天然气工程、煤炭化工、电力、冶金、医工及环保等各种可燃性气体放空火炬装置和各种燃气燃油工业炉具的启动点火。根据使用场所电点火装置分为防爆型和非防爆型,分别用于防爆场所和非防爆场所。
1.               ZNDH高能点火器采用电容储能放电原理,将工频电源通过升压、整流后获得3000伏直流高压向储能电容充电。采用气体放电管为控制开关元件,使电容上高压击穿放电管,快速对半导体电嘴放电,产生脉冲电弧。
2.               ZNDH高能点火枪采用耐高温不锈钢,电嘴两极间镶有半导体陶瓷。枪体分为直杆及挠杆两种,点火电嘴与枪体之间有分体式和一体式两种连接方式。
ZNQ 系列油枪主要有两大类:
  • 机械(压力)雾化油枪:
  此类油枪利用燃油自身的压力,以较高的速度喷射进入燃烧室、液流由于受到空气阻力而破碎成为液滴,达到雾化的目的。这一类油枪又可分为简单机械雾化油枪和回油式机械雾化油枪。
  • 介质雾化油枪:
  此类油枪利用蒸汽(或压缩空气)膨胀产生的动能将液体破碎成细小的液滴,从而达到雾化的目的。这一类油枪又可分为内混式介质雾化油枪、 Y 型介质雾化油枪、外混式介质雾化油枪等。
  另外,对于渣油、水煤浆、废液等磨损大、腐蚀性强的劣质燃料,除在结构上进行特殊设计以满足燃烧雾化要求外,还可选用特种材料(如陶瓷、特种合金钢等),以延长其使用寿命。
  我公司可根据用户提供的燃料参数、锅炉形式进行设计试验,对轻油、重油、渣油、蒸汽、空气、直杆枪、挠杆枪等不同的条件和结构均可给予满意的方案。
ZNZ 系列燃烧推进装置主要用于电站锅炉的暖炉和点火,本装置自成一体,用接口法兰与锅炉本体连接,具有结构紧凑、安装方便、性能优良等特点。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/11/3 9:08:00
    汉孝电子公司主要生产R系列高能点火放电管,是生产高能点火放电管的专业厂家,R-12M型高能点火放电管,采用金属—玻璃封接结构,具有重量轻、点火能级大,动态工作稳定,结构牢固,可在-45℃—120℃工作。直流击穿电压:2500±5% V ,能级水平:0~60 J, 最大直径:28 mm ,最大长度:43 mm,最大重量:34 g 。同时我厂也可根据用户要求,提供直流击穿电压范围为500V-5000V的各种高能点火放电管。
    户名:孝感市汉孝电子有限公司
    开户行:中国工商银行孝感市孝南区支行
    帐号:1812021209200015397
    税号:420902662268786
    联系人:陈方斌
    地址:孝感市长征路267号(安佑饲料厂内)
    电话/传真:0712-288823013508638884
    邮编:432100
    引用 匿名 2007/11/3 9:08:00 发表于2楼的内容
