您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 鹤壁通用为您介绍电磁振动给料机的用途与特点
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2016/12/24 13:48:12      662 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,1971年,中国第一台电磁振动给料机由我厂与北起所研制生产。
60年来,鹤壁通用专注提升、振动、输送设备的研发和生产下面,鹤壁通用为您介绍电磁振动给料机的用途与特点。
鹤壁通用电磁振动给料机
    电磁振动给料机的用途
    电磁振动给料机用于把物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备。分敞开型和封闭型两种,根据安装方式可分悬挂式和台式等几种。一般用于块状、颗粒状或粉状松散物料的定量或连续的供给。广泛应用于矿山、冶金、煤炭、电力、化工、食品、玻璃、耐火材料等行业。
    鹤壁通用电磁振动给料机技术参数
鹤壁通用电磁振动给料机
    鹤壁通用电磁振动给料机
结构简单,操作方便,不需润化,耗电量小;可以均匀地调节给矿量;根据设备性能要求,配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力,按制造厂要求,仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一,物料的流动速度控制在6-18m/min.对给料量较大的物料,料仓底部排料处 应设置足够高度的拦矿板; 为不影响给料机的性能,拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出,料仓后壁倾角最好设计为55-65度。
     电磁振动给料机特点
   (1)体积小,重量轻,结构简单,安装方便,无转动部件不需润滑,维修方便,运行费用低。
   (2)电磁振动给料机由于运用了机械振动学的共振原理,双质体在低临界近共振状态下工作,因而消耗电能少。
   (3)由于可以瞬时地改变和启闭料流,所以给料量有较高的精度。
     (4)本系列电磁振动机的控制设备采用了可控硅半波整流线路,因此在使用过程中可以通过调节可控硅开放角的办法方便地无级地调节给料量,并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。
   (5)由于给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起,并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动,因此给料槽的磨损较小。
     (6)本系列电磁机不适用于具有防爆要求的场合。
鹤壁通用电磁振动给料机
鹤壁通用宣传图片
    如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
