您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 照着台达伺服教程做,伺服电机一动不动
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
照着台达伺服教程做,伺服电机一动不动
hebby  发表于 2016/12/25 18:34:32      1413 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一次搞伺服,照着台达手册上例子做的PLC发5000脉冲电机转一圈,脉冲当量0.001电子齿轮分子256/1       机转不起来,请教各位高手,哪里出了问题
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/12/27 16:23:56
    频率是多大 PLC的 是否合适
    引用 henryen 2016/12/27 16:23:56 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/12/28 15:56:40
    型号呢?????。。。
    引用 hypermill9 2016/12/28 15:56:40 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/12/30 17:34:28
    你看下PLC什么型号,设置的参数对不 ,如果没问题,连接电脑监控运行下,查看有脉冲输出么,如果有检查你的伺服看下控制线对不,查看伺服是否收到脉冲,一点一点的查,希望你能发现问题的
    引用 jijun 2016/12/30 17:34:28 发表于4楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/12/30 21:25:48
    电子齿轮比要看机构的型态,
    可以参考 => 齿轮比自动计算
    有丝杆也有皮带的
    引用 lanan 2016/12/30 21:25:48 发表于5楼的内容
