您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 开关球阀接近开关反馈好坏判断
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
开关球阀接近开关反馈好坏判断
jijun  发表于 2016/12/25 18:39:57      1249 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一个新阀,开关球阀,由于现场没法试,我想可不可以直接配24v电源接到电磁阀以及回讯开关上,通过开关空开控制电磁阀吸合让阀门打开关闭,通过测量回讯接线盒端子两端的电压判断回讯接近开关是否正常
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/12/27 16:25:50
    楼主用的是感应式的回讯开关吧,是可以测电压判断好坏的,比如接近为8V,离开为4V,这样就可以判断好坏,开触点和关触点都要测。
    引用 lanan 2016/12/27 16:25:50 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/28 15:58:35
    嗯嗯,我就是想知道直接接24v电可不可以,会不会烧坏元器件,理论上是可以实现的,简单判断一下好坏
    引用 luck 2016/12/28 15:58:35 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/12/30 17:36:14
    引用 martion 2016/12/30 17:36:14 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/12/30 21:28:20
    感应式的回讯器    我们这边全是这种
    引用 sweect 2016/12/30 21:28:20 发表于5楼的内容
