您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 蒸汽冷凝液可以选用电磁流量计吗
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5000  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
蒸汽冷凝液可以选用电磁流量计吗
lanan  发表于 2016/12/25 18:41:09      1365 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
蒸汽冷凝液可以选用电磁流量计吗 ?
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/27 16:26:32
    蒸汽凝液如果温度不是非常高(低于150度),是可以选用电磁流量计计量的,但应该选择无电极电容式电磁流量计,横河电机的CA系列电磁流量计就可以,最低允许的电导率为0.05uS/cm,精度很高,口径在DN15 到 DN200间。
    那些说不能的海友,对电磁流量计的了解不全面。这种无电极电容式电磁流量计都已经应用30年了。
    引用 luck 2016/12/27 16:26:32 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/12/28 15:59:06
    不知道这个该选什么类型的流量计好,因为蒸汽凝结水减压汽化的问题,目前我们所用的记录表流量显示波动都太大了!
    引用 martion 2016/12/28 15:59:06 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/12/30 17:36:46
    最好不要用,蒸汽冷凝水导电不好,电磁不适用。孔板,涡街,涡轮都可以用
    引用 sweect 2016/12/30 17:36:46 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/12/30 21:29:11
    电磁应该不行,因为他的电导率太低。
    引用 swy 2016/12/30 21:29:11 发表于5楼的内容
