您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 压力罐的选型
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
压力罐的选型
寂地幽幽  发表于 2016/12/26 9:48:03      792 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    关于压力罐的选型,不同的人有不同的见地。在这里,南京捷登流体设备有限公司将从压力罐的定义,分类入手,着重为大家讲述该怎么进行压力罐的选型。
一、 压力罐的定义
    压力罐是承压容器的一个分支,它具有压力容器的一切特征。具体到供水应用上,还有气压罐、膨胀罐、无塔供水等称呼,我公司是压力罐的专业销售厂家,一般称其为供水压力罐(简称压力罐)。
二、 压力罐分类
    压力罐的种类繁多,要选择合适的供水压力罐,必须对压力罐进行正确的分类。按承压壳体的材质可分为碳钢、合金钢、不锈钢压力罐,这些压力罐在供水设备上都有应用,但最常用的是碳钢材质。按供水机理可分为补气式供水压力罐、囊式供水压力罐、隔膜式供水压力罐。按钢材防腐方法,又分为防锈漆防腐、滚塑防腐、喷塑防腐、内外高温烧结专用搪瓷防腐……。虽然不同类型的供水压力罐结构差别较大,但供水原理都是相同的,根据都是波义耳-马洛特定律:P1V1=P2V2 。波-马定律说明,一定质量的压缩气体是气压供水设备正常工作的基础。空气在常压下微溶于水,但压力升高溶解度成倍增长,要使气水不分类的供水压力罐内部保持一定质量的气体,必须有自动补气装置来补充溶解在水中的气体,因此,这类压力罐我们叫做补气式供水压力罐。隔膜式和囊式供水压力罐在结构上气水分离,不需要补气。掌握供水压力罐这些本质特征,选取合适的设备并不难。
三、 压力罐选型
    1、首先根据用途确定压力罐的类型。非补气式压力罐能广泛适用于锅炉、中央空调定压补水、自来水管道加压、自建自来水系统、变频供水压力缓冲。非补气式压力罐的代表性产品是气囊式压力罐。补气式压力罐最适宜的用途是自建自来水系统,在这类系统中外设补气装置造价低廉,安装方便,系统整体造价经济实用。补气式压力罐也可用作自来水管道增压,中央空调定压补水、变频供水压力缓冲,但必须外加补气罐,补气装置结构复杂,如果不加补气装置,因初始运行时压力罐内存有空气,设备能正常运转,随着空气溶解质量减少,设备不久就不能正常运转。最明显的表现就是水泵频繁启动,例如初安装时每半小时启动一次,现在每5分钟启动一次。根本原因就是压缩气体减少,压力罐可调节容积减少,虽然压力罐内几乎都是水,但就是送不出来。如果您现在已经碰到了这个问题,有个简单的办法能够暂时解决:把电源停掉,把压力罐的水全部放掉,让压力罐内重新充满空气,然后接通电源,可以维持一段时间。但根本的解决办法还是要安装自动补气装置。锅炉定压补水不可使用补气式压力罐,在高温下水中溶解的氧气对钢铁的腐蚀性极强,会大大缩短锅炉的使用寿命。
    2、确定了供水压力罐的类型,再确定压力罐的容积。在用水量一定的情况下,压力罐的容积越大,水泵启动的次数越少。水泵启动的密度与压力罐的可调节容积成反比。压力罐的可调节容积与罐体的容积和高、低压力差成正比。压力罐结构不同,可调节容积系数不同,可调节容积的计算比较复杂,一般选型可按照下面的经验公式估算:Q=L/t*К,式中Q是压力罐的容积,单位是升;L是用水峰值时段每小时用水量,单位是升,t是水泵峰值时每小时启动的次数,一般取6~10;К是可调节系数,一般取0.2~0.4。
    3、水质不受污染和压力罐防腐的问题。补气式压力罐和囊式压力罐水与罐壁直接接触,保持水质不受污染和压力罐防腐是一个问题的两个方面。我公司为了彻底解决这个问题,一律在压力罐的内部和外部高温烧结专用搪瓷,防腐效果比不锈钢好,60℃情况下,密闭在压力罐中的纯净水三个月水质无任何变化。同样的条件下,不锈钢压力罐中的水中金属离子的含量增加了3倍。
    说了这么多,相信大家对压力罐的选型有了一定的了解,南京捷登流体设备有Aquafill意大利进口品牌压力罐,也有国内组装wozi压力罐,高品质和性价比,值得信赖。
