您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 自力式电动温度调节阀价格 电动温度调节阀价格 ZZWPE温度调节阀价格 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
chu38905  发表于 2016/12/26 13:59:27      626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZZWPE自力式电控温度调节阀(电动温度调节阀)由控制阀门 、执行器、传感器和毛细管等部件组成。自力式电控温度调节阀按用途分为加热型和冷却型。自力式电控温度调节阀( 适用于较大口径及导热油控制 ) ,该阀的特点只需普通 220V 电源,利用被调介质自身能量,直接对蒸汽、热水、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制,亦可使用在防止对过热或热交换场合,电动温度控制阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因而广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。
自力式电控温度调节阀
主要适用于液体、气体和蒸汽,在各种冷却系统中的温度控制。当被控介质温度升高,控制阀门关闭(加热型);当被控介质温度升高,控制阀门开启(冷却型)。主要特点如下
1 、控制精度高,工作稳定,可靠。
2 、感温液体膨胀均匀,比例式调节控制。
3 、温度设定操作简单,调节方便。
4 、体积小、重量轻,安装方便。
温度调节阀 工作原理
自力式电控温度调节阀由控制阀门、电动执行机构、温度传感器和温度调节器等部件组成,根据用户需要,分别有加热型与冷却型两种结构。加热型调节阀的结构与原理:工作前主阀芯处于半开位置,传感器处于自然状态。接上电源,主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时,传感器即产生相应线性信号输入一体化执行机构,随即驱动阀杆、阀芯产生位移,关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时,传感器即产生线性信号输入一体化执行机构,驱使阀芯渐开,使介质按抛物线特性流入储热箱,进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制,从而达到控温目的。备注:常说的加热型、冷却型。在此阀中只要更换阀芯结构即可以实现。
电话:021-60960560
传真:021-60414350
手机:13062844886
官网:www.sh-cfvp.com
