您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » Aquafill膨胀罐
寂地幽幽
寂地幽幽   |   当前状态:在线
总积分:188  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-24
Aquafill膨胀罐
寂地幽幽  发表于 2016/12/27 15:12:29      955 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Aquafill膨胀罐的工作原理:
当外界有压力的水进入膨胀罐气囊内时,密封在罐内的氮气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小压力升高,直到膨胀罐内气体压力与水的压力达到一致时停止进水。当水流失压力减低时膨胀罐内气体压力大于水的压力,此时气体膨胀将气囊内的水挤出补到系统。
Aquafill膨胀罐使用注意事项:
1、若是膨胀罐是放在特殊场合,应告知供应商,以便有相关的膜体对应使用;
2、膨胀罐的工质介质一般为水或者水和防冻液的混合物(水的比例不得小于50%),其他介质需要打电话咨询;
3、应严格按公式来计算所需膨胀罐的大小,膨胀罐过小会引起安全阀的频繁起跳和自动补水阀的频繁补水;
4、膨胀罐的最大工作压力跟其罐体上标注的预充压力一一对应,如果因使用需要改变了其预充压力,最大工作压力随之改变,基本遵循以下规律,预充压力减小,其最大工作压力随之减小,具体减小到多少要计算,预充压力增大其最大工作压力不变;
5、测试膨胀罐气囊时建议直接用水压测试,严禁使用锋利的器件碰触气囊;
6、膨胀罐应一年检查一次其预充压力,如果发现压力下降应及时补气,以免影响其正常使用;
7、罐体标签上有注明工作温度和最大工作压力,严禁超出此范围使用,如果需要,请联系厂家;有上面其结构可知:当膨胀罐用于系统中时,由于系统压力比预充气体的压力高,所以会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到达到新的平衡,当系统压力再度升高,系统压力再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入,反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。
南京捷登流体设备公司意大利全进口膨胀罐Aquafill膨胀罐,进口高品质,适中的价格等你来询。
