您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 数字式温度传感器如何接线
sztryb
sztryb   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-06
数字式温度传感器如何接线
sztryb  发表于 2016/12/27 18:02:06      617 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数字式温度传感器如何接线?天润仪表数字式高精度温度传感器,其内部含有两个温度系数不同的温敏振荡器,其中低温度系数振荡器相当于标尺,高温度系数振荡器相当于测温元件,通过不断比较两个温敏振荡器的振荡周期得到两个温敏振荡器在测量温度下的振荡频率比值。根据频率比值和温度的对应曲线得到相应的温度值。
  一、天润仪表数字式温度传感器
  1.适用电压为3V~5V
  2.9~12位分辨率可调
  3.TO-92、SOIC及CSP封装可选
  4.测温范围:-55℃~125℃
  5.精度:-10℃~85℃范围内±0.5℃
  6.无需外部元件,独特的一线接口,电源和信号复
  合在一起
  7.每个芯片唯一编码,支持联网寻址,零功耗等待
  二、天润仪表系列精密摄氏度温度传感器
  天润仪表精密集成电路温度传感器,它们的输出电压与摄氏温度线性成比例,因而,LM35比按绝对温标校准的线性温度传感器优越的多,LM35系列传感器生产制作时候已经经过校准,输出电压与摄氏度一一对应,使用极为方便。灵敏度为10.0m/℃,精度在0.4℃~0.8℃(-55℃~150℃温度范围内),重复性好,输出底阻抗,线性输出和内部精度校准使其与读出或控制电路接口简单和方便,可单电源和正负电源工作。
  2、特性
  在摄氏度下直接校准
  线性 10.0mV/℃比例因数
  保证0.5℃精度(在 25℃时)
  -55~ 150℃额定范围
  适用于遥控设备
  工作电压在4v到30v之间
  功耗底小于60uA
  在静止空气中,自热效应底,小于0.08℃自热
  只有±1/4℃非线性值
  低阻抗输出,1mA负载时0.1Ω
