您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 盐雾试验箱检验标准你了解多少?
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
盐雾试验箱检验标准你了解多少?
xuzhiru  发表于 2016/12/28 10:43:35      729 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    盐雾试验箱均在空箱条件下,按GB/T5170-2008标准测试。GB/T5170.8-2008【电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备】适用于GB/T2423.17和GB/T2423.18所用盐雾试验箱的首次检验/验收检验和周期检验。标准中规定了盐雾试验箱的检验项目、检验用主要仪器及要求、检验负载、检验条件、检验方法、数据处理结果与检验结果、检验周期等内容。
    盐雾试验箱应检验的项目如下:
    温度偏差
    温度均匀度
    温度波动度
    盐雾沉降量
    温度指示误差
    温度过冲量
    温度过冲恢复时间
    噪声
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
