您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 深井潜水泵通电后不出水怎么办
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
深井潜水泵通电后不出水怎么办
uflo  发表于 2016/12/28 11:41:30      1272 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深井潜水泵在通电后不出水,关于这样的问题有多种不同的原因造成了,南京尤孚泵业的小编通过文章为你介绍这种常见的问题,以便客户可以及时的发现并处理问题。
主要的原因及相关处理办法
1、电缆过细或过长。电缆压降过大,造成潜水电泵电压过低,无法启动。处理方法是按电缆的合理选择要求调换电缆,减少电缆电压降。当潜水电泵的使用场所距供电电源较远、电缆较长、电压降过大时,应适当加粗电缆截面。电缆长度如果增加一倍,电缆截面也应相应增加一倍。这样可以提高潜水电泵的启动电压,使潜水电泵容易启动。
2、电源电压过低、潜水电泵未能启动。处理方法是将电压调到342V以上,如果因为各种原因电压调不到342V,而潜水电泵又必须使用,可适当调大潜水电泵保护开关的整定电流。但使用时应控制电流不超过电动机额定电流的1.1倍,并控制使用时间,使电动机不致因超载过久,造成定子绕组过热损坏。
3、定子线圈断路。处理方法是检查定子线圈断路处,修理潜水电泵的定子绕组。同时检查定子线圈断路的原因,排除潜水电动机存在的故障,避免定子线圈再次发生断路。
4、导轴承与轴间隙太小。充水式潜水电泵导轴承与轴的间隙太小,运行时容易产生抱轴现象,处理方法是修理或更换导轴承。
5、充水式潜水电动机内腔充水不足。发生抱轴现象处理方法是修理或更换损坏的轴承,同时对充水式潜水电泵,应保证内腔充满清水。
6、水泵使用后长期放置,致使叶轮与口环部位锈蚀,尤其是对导叶式潜水电泵。处理方法是拆开水泵的上导流壳,清理锈蚀部位,使潜水电泵能灵活转动。
7、电源断相或断电,如电缆断裂、熔断器熔断、控制保护开关接触不良、控制保护装置动作等。处理方法是仔细检查熔断器、控制保护开关和保护装置,检查是否因电源断相或断电,或是因熔断器、开关和保护装置动作或接触不良造成断相或断电,然后修复因熔断器、开关和保护装置造成的断电或断相处。
8、定子线圈短路。处理方法是检查定子线圈短路处,修理潜水电泵的定子绕组。同时检查定子线圈短路的原因,排除潜水电动机存在的故障,避免定子线圈再次发生短路。
9、水泵叶轮卡住。处理方法是拆卸水泵,清除叶轮杂物,修复水泵。
以上就是大致的关于深井潜水泵通电后不出水的原因以及相关的解决办法,如果通过以上的方法还是不能解决办法,那么在线咨询可以帮助你,南京尤孚泵业不锈钢潜水泵,潜水电机的领跑者。
