您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 上海耐腐PVC电磁阀厂家 防腐蚀PVC电磁阀 川孚供
chu38905
chu38905   |   当前状态:在线
总积分:872  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
chu38905  发表于 2016/12/28 15:36:29      784 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我公司生产的化工电磁阀由于启闭原理的独特性和结构设计的科学性,产品的所有部件均可根据不同的化学介质选用不同的高分子材料制造,同时由于它的先导孔和卸压孔是传统阀的几十倍大,复位弹簧设置在介质外,因此它具有不易堵塞、耐酸碱、抗腐蚀和使用寿命长等优点,可适应于各种化学流体介质,是化工流体自动化生产设备的最佳配套产品。    聚氯乙烯(PVC)化工电磁阀具有优良的耐腐蚀性能,耐酸(包括稀硝酸)、碱、盐、气体、水等的腐蚀。对无极性的烷烃及强极性的羧酸、醇类有较大的抗溶剂能力。少数氧化性酸在浓度较高时对其有较大的腐蚀作用。有一定的刚度和强度,适用温度为-10~60℃。
电话:021-60960560
传真:021-60414351
手机:13062844886
网址:www.sh-cfvp.com
