您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 工业4.0与工业互联网之比较
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5002  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
工业4.0与工业互联网之比较
lanan  发表于 2016/12/28 20:16:11      1369 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
未来的工业将是什么样子?德国和美国人分别给出了自己的答案:前者称之为“工业4.0”,后者称之为“工业互联网”。
  一、设想的概述
  两份设想有许多共同之处。首先,它们的技术基础是一样的:互联网、物联网、大数据;最终的结果殊途同归:更高的智能化。德国称这种变革为第四次工业革命;美国称其为第三次创新变革浪潮。两份计划分别是两国顶尖制造企业发起的:德国是西门子,美国则是通用电气。
  工业4.0与工业互联网之比较
  笔者认为,两种提法在技术驱动力和终极目标上是一致的,但具体目标和技术线路存在差别。如上图所示。
  二、两种设想的对比
  为了理解两个方案的差异,下面分别给出两种典型情景:
  l 工业4.0。各种不同的零件被放在车间门口的传送带上。传送设备根据零件上的RFID进行区分,自动地将其送至合适的加工区域。
  l 工业互联网。飞机正准备起飞,突然接到云计算中心发来的指令:发动机可能出现故障,暂停飞行任务。这是中心根据发动机自动发来的信息,用大数据分析的方法确定的。
  在上述两个典型案例中,前者关注的是生产过程的智能化,后者则是生产设备的智能化。前者可减少人对生产过程的参与故而可以减少劳动岗位、提高生产线的柔性;后者可以提高设备安全性、降低能耗、减少维护量。高质量的物联网和控制逻辑是实现前者的关键;恰当的传感器系统和大数据分析能力是实现后者的关键。
  两种模式都有长期的历史渊源,不是从天而降的:
  l 工业4.0的前身。40多年前,第一台可编程逻辑控制器PLC诞生了。德国人认为,PLC促成了工业3.0。PLC可以把自动化程度做得很高,但柔性却比较差。
  l 工业互联网。20多年前,计算机故障诊断技术就已经趋于成熟了;而马航MH370上的发动机就是发不断发信号给罗罗公司的。
  推进这两项技术的关键主要是经济问题:采用这样的技术,是否会带来合适的投资回报。决定投资回报的因素包括:相关技术开发的成本、带来收益的大小。随着信息技术的发展,开发相关技术的使用成本不断下降,而劳动力成本不断上升,这就使得这些技术成为可能。
  当然,采用这些技术的前提是实用。具体地说就是安全、稳定可靠。而满足这一前提,是实施过程中的主要技术难点之一。
  笔者认为:前一种模式一旦成功,能够比较容易实现工程化推广。后一种模式则要针对具体设备、机器,进行具体的研究。这会对技术的推广产生障碍。特别地,在研究之前需要传感器等设备的投入,而研究的结果更是不得而知。故而,推广过程可能比较缓慢,且从一些重要设备、通用设备开始。所以,前者适合企业投资,后者适合科研部门研究。
  三、对中国的影响
  最近20年,中国依靠廉价劳动力逐步成为“世界工厂”。欧美提出工业4.0、工业互联网的原因之一,就是要实现制造业的复兴。所以,两种方案如果成功,将会直接构成对中国制造业的威胁。所以,中国应该认真应对这一新生事物。
  我们必须清醒地认识到:即便这两套方案在国外取得成功,也未必能在中国取得成功。原因很简单:经济条件不一样。如果强推先进技术,可能会导致市场的失败。未必是好事。所以,在国外推进工业4.0或者工业互联网的过程中,必须保持清醒。
  工业4.0与工业互联网之比较
  有一点必须强调的是:从整体上看,要追赶西方的先进制造业,还必须跨越两道门槛:高质量和高度自动化。改革开放30多年来,中国工业基本上实现了工业化或低水平的自动化。但与西方发达国家相比,我们的自动化水平还不高,往往强调低成本,而不是高质量。如果以推进自动化水平为抓手、同时重视产品质量的提高,则可能在保持经济性的同时,实现跨越式的发展。
  但是,无论如何,中国的人工成本还是要比西方发达国家要低的:除非我们的人均收入与西方持平。所以,中国的制造业也不必过于悲观。
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    总积分:2631  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    ytthink   发表于 2016/12/28 20:28:48
    都在向这个方向走
    引用 ytthink 2016/12/28 20:28:48 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4495  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/30 21:48:44
    1、没看懂
    引用 luck 2016/12/30 21:48:44 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/30 21:49:10
    2、工业互联网不同于互联网,可参考http://wenku.ofweek.com/show-31592.html
    引用 luck 2016/12/30 21:49:10 发表于4楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/12/30 21:49:33
    3、工业4.0网上很多介绍,但要切实理解,我认为参考SAP官方说法较为靠谱,或上述OFWEEK网站。
    不是我泼冷水, 蝈蝈1968的博客的理解和观点大多是错的,尤其是那张图所表示的概念的”范畴“”外延‘’“内涵”乱的一塌糊涂!
    比如说“工业互联网”和“工业4.0”都是同一代技术,怎么一个是“第四次工业革命”一个是“第三次工业革命”?
    但无论“工业互联网”还是“工业4.0”都不是“互联网”的子集,而是更为复杂的技术,另外“工业4.0”不仅仅是技术而且更多的是“流程和业务的再造”,这也是为什么做企业级管理软件的SAP公司(ERP软件的著名公司,从没有做过设备制造)会成为德国工业4.0的发起公司之一的原因!
    引用 luck 2016/12/30 21:49:33 发表于5楼的内容
