您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 水井用潜水泵不适用于喷泉水景工程的原因
uflo
uflo   |   当前状态:在线
总积分:306  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-08-04
水井用潜水泵不适用于喷泉水景工程的原因
uflo  发表于 2016/12/29 11:27:45      1252 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
喷泉水景设计中多选用潜水泵作为供水设备,其功率范围从 0.75 千瓦一直到数百千瓦不等。
目前市场上现有的潜水泵在设计上主要针对在水井中使用,其设计具有如下特点:
(1)水泵外径依据水井直径划分为4英寸;6 英寸;8 英寸;10英寸;12 英寸等 5 个直径系列。由于受到井径的限制,其表现为效率偏低,功率因数低,大功率电机启动特性差等。
(2)潜水泵设计上考虑的是立式使用,径向导轴承采用石墨(中、小功率)、锡青铜、巴氏合金(大功率)、工程塑料制作。推荐阅读:潜水泵如何保养
(3)潜水电缆对潜水泵的影响,,容易产生电压降过大的情况。
(4)潜水泵工作状态对寿命的影响:潜水泵是按连续、非频繁启动的工作状态进行设计的,在喷泉工程使用时,由于水型表演的需要,经常采用变频、阀控等方法使泵处于近似频繁启动的工作状态,潜水电机受到较大变化电流的冲击。从电机负荷的角度看,明显设计余量不足,这也是喷泉行业水泵寿命明显低于水井中使用寿命的原因。
(5)潜水泵启动特性:潜水泵在设计上为非频繁启动工作制,所有设计上对泵的启动速度并没有重点考虑,而喷泉行业部分水型需要泵启、停迅速。启停速度过低影响了水型的视觉效果。对于小功率泵,由于水泵的转动惯量低,启停速度还可以接受,采用大功率水泵时,由于机组转动惯量大,启停速度就明显太慢,影响了水型的表现力。
所以,现有潜水泵是为水井提水工况设计的产品,不适应喷泉行业对设备的要求,表现形式为寿命过低,售后维修量大,给各喷泉公司的验收、后续维护增添了麻烦。产品特性没有达到喷泉需要的工况,喷泉行业急需设计真正的“喷泉专用潜水泵”.市场现有的产品,不管是否冠以喷泉专用泵名称,其产品电磁设计、结构设计与井用普通潜水泵毫无区别,其型式参数、生产标准、检验标准仍全部采用井泵标准。
