您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 风管型温湿度变送器代理哪家好
sztryb
sztryb   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-06
风管型温湿度变送器代理哪家好
sztryb  发表于 2016/12/29 17:00:47      961 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
风管型温湿度变送器代理哪家好?天润仪表系列风管型温湿度变送器主要特点:
  高性能数字式传感器及电路,保证精确测量和温度补偿
  良好的长期稳定性和可靠性
  传感器100%可互换,无须再标定
  响应速度快
  工业化设计,不锈钢过滤器及探头
  多种输出方式可选
  高等级防护,可达到IP65
  技术指标
  相对湿度:
  传感器:  数字式、电容型
  量程:    0~100%RH
  输出:    4~20mA 或0~10VDC
  精度:    2%,3%RH(25℃,20~80%RH)
  迟滞:    <±1%RH
  响应时间:<10s(25℃,慢流速空气)
  年漂移:  <±0.5%RH/年
  温度:
  传感器:  数字式或热电阻, 见选型表
  量程:    0~50℃/变送器
  输出:    4~20mA,0~10V或RS485
  NTC20K, PT1000, PT100
  Ni1000, NTC10K或其它
  精度:    <±0.5℃@25℃
  电源:     电压型24VAC/DC±10%
  电流型24VDC±10%
  负载电阻: 500Ω(电流型)
  工作环境: -10~70℃,0-95%RH(非冷凝)
  储运温度:-20~80℃
  材料:     ABS外壳,不锈钢探头
  不锈钢烧结过滤器
  防护:     IP65
  注:产品可以作为单湿度变送器使用,但不能作为单温度变送器使用。
