您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 椭圆齿轮流量计国内哪家的比较好?
martion
martion   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
椭圆齿轮流量计国内哪家的比较好?
martion  发表于 2016/12/29 20:29:35      1240 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
椭圆齿轮流量计国内哪家的比较好?性价比,还有与之配套的定值控制仪哪家的比较好?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/12/30 22:02:15
    我就接触过合肥精大和开仪的,还不错,。定值控制仪,是变送器吗?是的话,还是国外的好
    引用 sweect 2016/12/30 22:02:15 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/12/31 15:55:16
    椭圆齿轮流量计属于容积式流量计对于转子与表内腔的间隙要求严格,特别怕杂质卡涩,所以容积式流量计前方都装有过滤器,如果过滤器清洗不及时,其过滤效果不好就会产生流量计卡涩,在这过滤器脏污会产生很大的压力损失,不但消耗机泵的能源,也造成流量计先后压差减小,造成转子不转,特别是从副线投入流量表的过程中,由于工艺副线压阻小,投入过程不到最后几乎不转,在炉子燃料油投用过程中,工艺人员非常怵头,害怕一旦投用流量计不转造成炉子熄火现象。因此容积式流量计正常使用的关键在于前方的过滤器的清洁度。
    在这在应用到粘稠介质的测量中需要保温伴热,投用前要先预热。
    正常运作的椭圆齿轮流量计,出现问题最多的地方时磁连轴部分,这部分是内部转子与外部表头齿轮磁性连接部分,在使用中受到自身重力、安装不平衡应力,以及运作中的松动,都会造成磁连轴的磁钢重心偏离中心,因此磁铁转动部分歪斜摩擦,最后失去磁性连接的作用,出现内部转子转动(流量表过量,也就是正常),而外表转换表头不走数的现象。
    引用 swy 2016/12/31 15:55:16 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/12/31 20:10:30
    网上搜吧,太多了
    引用 wangchen 2016/12/31 20:10:30 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/1/1 10:32:51
    合肥精大的椭圆齿轮、涡轮都不错
    引用 a1123 2017/1/1 10:32:51 发表于5楼的内容
