您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 计数器CV-61K,台德计数器CV-61K,TAIDE计数器CV-61K-联硕机电供
lia46907
lia46907   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-09
lia46907  发表于 2017/1/3 15:09:15      596 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、台德计数器CV-61K产品特色:6位数按键设定计数器(72*72MM)
  2、台德计数器CV-61K产品特点:
  ·显示范围:-9999---999999
  ·设定范围:1---999999
  ·字型尺寸:0.39"(Red)
  ·计数输入:有接点输入,无接点输入
  输出方式:RelayOuput(AC250V/3A)
  输出时间:0.1~9.9Seconds(Variable)
  复归方式:External,Manual,Autoreset
  输入信号:NPN,opencollector
  ·停电记忆:EEPROM记忆资料保持十年不变
  信号电源:12VDC±5%MaxElectricCurrentCapacity100M
  ·电源电压:AC110V/220V±15%50HZ/60HZ
  ·消耗功率:5.5VA
  ·耐温湿度:-10℃---50℃35%---85%RH
  ·尺寸规格:72*72*123mm(盘面开孔:68*68mm)
  3、台德计数器CV-61K产品规格:
订购电话:0769-81686188
咨询手机:18924379066 朱小姐
在 线 QQ:2309192897
微 信 号:13642867496
网    址:http://www.dglianshuo.com
