您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » CAN倾角传感器
whhqkj03
whhqkj03   |   当前状态:在线
总积分:305  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-08
CAN倾角传感器
whhqkj03  发表于 2017/1/3 15:17:43      1361 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CAN倾角传感器是在专利倾角测量技术基础上增加CAN传输模块,为满足各种工业要求场合下基于PLC/DAQ的测量与控制系统而开发。即可满足平台调平应用中对零点指标的特殊要求,也可满足静态和动态的测量要求,还能应用于试验研究过程对各个角度点的高精度测量要求,
CAN倾角传感器除满足ISO11898-2标准外,更具有强大的倾角测量能力
√ ±0.02%FS线性度
√ ±0.005°零点偏置值
√ 与陀螺仪模块配套,实现静态和动态的角度测量,以及快速粗调和精确的细调能力
√ 与振动模块配套,实时的高速FFT运算,直接输出振动频率和幅度数据,消除振动影响
√ 与GPS模块配合,实现不同安装位置的数据同步采集以及位置监控
√ 进一步明确了零点偏置,重复与迟滞,上电重复性等对测量精度有重要影响的性能指标
√ 内部增加的高级智能化算法,可大幅度降低横轴误差,提升了实际的倾角测量水平,摒弃了传统的对倾角测量精度的不全面理解
√ 专利的误差计算与测试标定方法,大幅度提高实际的倾角测量精度和产品可靠性
√ 大幅度降低了因安装过程中的实际倾斜方向与传感器民方向不一致而造成的更大的测量误差
√ 内部增加了短路,瞬变电压,反接入保护等保护措施,适应工业现场使用环境
√ 用户可以通过CAN接口对传感器的各种参数进行设置,并查询传感器的出厂数据
CAN倾角传感器支持ISO11898-2标准的从点协议,可实现点对点,或一点对多点通讯方式。工作模式支持单次查询发送,连续发送,参数设置三种模式。用户可对CAN接口进行配置,并能通过CAN接口设置倾角传感器的零点,波特率,本地重力加速度值,零位校正,振动抑制的滤波系数,ID地址以及刷新率等。
