您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电力调整器CR3-D4035P,CONCH调整器CR3-D4035P,琦胜调整器CR3-D4035P-联硕机电供
lia46907
lia46907   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-01-09
lia46907  发表于 2017/1/3 15:18:16      974 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
產品型號 :
CR 數位型三相電力調整器
產品介紹 :
額定電流區分為35A、50A、75A、100A、125A、150A、180A、225A、300A、380A、450A機種
功能區分為顯示型(含顯示)、全功能型(含顯示通訊偵錯)機種
具有豐富偵錯及保護功能,以避免周邊設備損毀
功能說明 :
1.全數位化操作顯示功能
2.具相序追蹤功能,故無相序問題
3.具有電源欠相、保險絲斷線、SCR打穿、電熱器斷線檢知功能(035,050幾種及電感性負載機種無SCR打穿及電熱器斷線檢知功能)
4.可選擇六種輸入訊號(40~20mA,0~20mA,1~5V,0~5V,2~10V,0~10V)
5.可設定緩衝啟動時間、反應速度、時間、 大值、 小值設定
6.具備輸入命令及散熱片溫度顯示功能
7.全功能機種具備通訊及電流顯示功能,可設定過載、輕載及三相不平衡檢知功能,使保護功能更加完善
型號說明 :
CR3
-A
2
035
P
控制輸出
1. 單相單線
2. 3相2線/單相2線
3. 3相3線
選購功能
D:標準型
A:電流偵測
V:電壓偵測
W:功率偵測
(V/W:發展中)
電壓規格
2:220V
4:440V
(380V)
電流規格
035:35A
450:450A
控制方式
P:相位
Z:零位
C:3相半波
(空白):單相自行設定
規格說明 :
主電源電壓:220、380、440V±15% 50/60Hz
電源電壓:220V~240VAC(附掛扇機種)、90~240V AC/DC(無風扇機種)
額定電流35A,50A,75A,100A,125A,150A,180A,225A,300A,380A,450A
控制方式 :相位控制/零位控制(單相機種可自行設定)
輸入信號:0~5V,1~5V(阻抗20K),0~10V,1~10V(阻抗100K),0~20mA,4~20mA(阻抗250歐姆)
輸出控制範圍:0.0 ~100.0%
解析度/線性度:0.1% /1 %
冷卻方式:依規格採自然冷卻或附掛風扇
環境溫度/溼度:-10 ~ +50℃/under 90% RH
耐壓強度:AC2000V/1分鐘(電源端、訊號端及散熱片間)
耐雜訊:2KV 5KHZ
絕緣阻抗:20MΩ以上/500V(電源端、訊號端及散熱片間)
外殼材質:ABS(UL94V)
订购电话:0769-81686188
咨询手机:18924379066 朱小姐
在 线 QQ:2309192897
微  信  号:13642867496
网        址:http://www.dglianshuo.com
