您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 风管型C0变送器代理哪家好
sztryb
sztryb   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-06
风管型C0变送器代理哪家好
sztryb  发表于 2017/1/3 16:05:47      578 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
风管型C0变送器代理哪家好?二氧化碳利用范畴及对人体的影响:
咱们的地球被一层大气包抄着,其中氧气占21%,78%是氮气,1%是其它气体。这1%气体当中,就有只有一小局部为二氧化碳气体,约为300ppm(百万分之一,即0.03%),它比空气重1.5倍;可接收红外波,温湿度,发生温室效应。
二氧化碳在空气中的含量越高,对人体的影响就越大,当二氧化碳含量高出0.7%时,人体就会觉得不舒畅,当超过10%时,人体就会呈现昏迷和死亡。到达20%,人就会在多少秒内死亡。因而在人群比拟密集的处所,二氧化碳含量是一个十分主要的参数,直接关联到人体舒服度和保险。然而它又是植物进行光配合用的重要元素,也能够说,不是二氧化碳,也就没有天然界的活力勃勃。也正由于此,在做动物试验时,二氧化碳的是一项必要的参数。在化工行业,经由化学反映,会产很多高浓度的二氧化碳气体,而在啤酒、可乐等饮料中,又必须增加二氧化碳;把二氧化碳跟氮气混杂成“幻想”的气体,作用于生鲜食品的充气包装,则能使生鲜食品内部细胞的活性保持必定时光,延缓其性命进程,坚持一定水平的生鲜状况。因此,因为二氧化碳气体这些特征,使得像机场、大厦、办公室、厂矿、温室、实验室、化工、食物保鲜等行业都会须要对二氧化碳值进行丈量。天润仪表风管式C0变送器可能更好的运用在这些环境中的二氧化碳浓度检测把持。
天润仪表风管型C0变送器特点:
高机能NDIR数字式传感器及电路,准确测量和温度弥补
良好的长期稳固性跟牢靠性,响应速度快
传感器大于15年寿命,免保护
轻盈外壳,雅观慷慨,便利装置
多种输出方法可选,可选继电器输出实现报jing或节制功能
