您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温湿度传感器变送器代理多少钱
sztryb
sztryb   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-06
温湿度传感器变送器代理多少钱
sztryb  发表于 2017/1/3 16:13:13      865 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
温湿度传感器变送器代理多少钱?天润仪表温湿度变送器外型简洁美观,质量稳定可靠,测量精度高,采用进口温湿度传感器,产品的一致性好,选用的进口温湿度传感器采用电化学原理测量湿度,湿度的年度漂移不超过1%RH(不包含传感器被灰尘覆盖情况)。
支持4~20mA / 0~5V / 0~10V / Modbus等标准输出,符合国际规范。天润仪表系列变送器采用美国TI高性能仪表专用芯片,功耗低,稳定可靠。
天润仪表系列变送器外壳全部采用加厚工程塑料,厚度基本达到3mm,坚固耐用,不易老化。
2.选型表及技术参数:
温度精度
±0.5℃
±0.5℃
±0.5℃
±0.5℃
湿度精度
±3%RH
±3%RH
±3%RH
±3%RH
接线方式
三位引线端子
四位引线端子
四位引线端子
四位引线端子
输出信号
4-20mA
0-5V
0-10V
Modbus/RS485
其它参数
测量范围:0℃ - 50℃ / -30℃ - 70℃
测湿范围:0 - 100%RH
分 辨 率:±0.1℃(温度) / ±0.1%RH(湿度)
传 感 器:瑞士原厂封装一体式温湿度传感器
电源:16V-30V DC
适用场所
适用于仓库、博物馆、生产车间、机房、空调房等场所环境温度、湿度测量。
