您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 防爆温湿度变送器什么品牌好
sztryb
sztryb   |   当前状态:在线
总积分:89  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-06
防爆温湿度变送器什么品牌好
sztryb  发表于 2017/1/3 16:21:00      716 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
防爆温湿度变送器什么品牌好?天润仪表防爆型数字温湿度变送器产品特点:
1、全量程模拟量输出线性好。
2、宽量程精度高、稳定性好,年漂移量很小。
3、一致性好、使用寿命长。
4、响应速度快、温度系数小。
5、产品采用全金属外壳,安全系数高。
6、可用于特殊易爆环境测量。
7、符合国家GB3836.1-2000、GB3836.4-2000防爆标准,并送检合格。
天润仪表防爆温湿度变送器基于最新的数字化技术设计的本质安全型温湿度测试仪器。本身就可以输出4~20mA信号,配合安全栅独立使用,也可以组成网络实现网络化监控,在工业应用中最受喜爱的产品,具有高精度,高可靠性,宽的温度使用范围(-50~+150℃) 及更为灵活广泛的产品配制选择,全部采用高级的不锈钢外壳,IP65防护等级,可以满足各种要求极其严格的工业环境。
二、产品特性:
湿度量程: 0…100%RH
温度量程: -30…100℃、 -20…40℃ 、-50…200℃、 -50…100/200℃
传感部分尺寸: 250mm×15mm 、150mm×15mm 、 120/270mm×15mm 1/2"管螺纹或锥螺纹
2米电缆 2米电缆
精度23℃时 ±1.5%RH,±0.3℃ (23℃时)
重 复 性: <0.5%RH,0.1℃
长时间稳定性: <1%RH/年,<0.1℃/年
工作条件: -20…40℃,0…100%RH,电路部分
输出信号: 模拟4…20mA或者调制数字式电流环
负载能力: 最大800Ω,26VDC供电时
供 电: 24VDC两线制供电
外 壳: 不锈钢150mm×100mm×58mm/IP65
防爆级别: EEx ia IIC T6 德国PTB证书和中国防爆证书
安 装: 管道式 壁挂式 分体式 分体螺纹式
三、典型应用:
温湿度实验箱;工业送风;汽车电子工业;石油化工、煤矿井下
